13941902850
碳毡具有吸附广谱性,而且容量大,对汽油,醛类,酚类,醇类,烯烃等农业生产体系蒸汽吸附量比活性炭(GAC)大几倍到几十倍,对无机气体有很好的吸附性(如No,N,HF,HCl等)碳纤维制成的毡,简称碳毡。以聚丙烯腈基碳毡为例,面积重量500g/m2和1000g/m2,纵向和横向强度(
2024-05-07 10/米鳞片石墨粉:天然显晶质石墨,其形似鱼磷状,属六方晶系,呈层状结构,具有良好的耐高温、导电、导热、润滑、可塑及耐酸碱等性能。鳞片石墨根据固定碳含量分类四类:高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨、低碳石墨。鳞片石墨品种,按含碳量的高低分类:如含碳量在99.99-99.9%之间为高纯石墨;含碳
2024-05-07 1000/吨1.优良的导热及导电性能2.线膨胀系数低等很好的热稳定性能及抗加热冲击性3.耐化学腐蚀与多数金属不易发生反应4.在高温下(在多数铜基胎体烧结温度800℃以上)强度随温度升高而加大5.具有良好的润滑和抗磨性6.易于加工,机械加工性能好,可以制作成形状复杂、精
2024-05-07 100/个石墨模具的生产加工,辽阳宏图碳化物有限公司是您的优选。产品优,质量好,加工能力强,是生产石墨模具的专业厂家。本公司位于有悠久历史文化古城-辽阳,是集科技开发、项目推广和技术服务为一体的高新技术企业。专门从事各种工业窑炉的研究、开发、设计制造与承包及烧嘴、换热器加工的专业公司。本公司现有专
2024-05-07 100/个石墨毡因选用原毡的不同分为沥青基石墨毡、聚丙烯腈基(PAN基)石墨毡和黏胶基石墨毡三种,主要用途是作为单晶硅冶炼炉的保温、隔热材料。在化学工业中可作为高纯度腐蚀性化学试剂的过滤材料。
2024-05-07 20/米石墨舟就是石墨模具。石墨模具本身是一种载体,可以把我们需要定位或定型的原材料和零部件一起放于石墨模具中高温烧结成型。石墨模具是选用人造石墨经机械加工而成的。所以石墨模具有时成为石墨舟,也有称为石墨船的。石墨模具的生产加工,辽阳宏图碳化物有限公司是您的优选。产品优,质量好,加工能力强,是生产石
2024-05-07 30/个1、石墨转子旋转喷嘴由高纯度石墨制成,喷嘴的结构除考虑应打散气泡外,还利用搅动铝合金熔体产生的离心力,使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合,形成气/液流喷出,增加气泡与铝合金液的接触面积和接触时间,提高除气净化效果。2、石墨转子的转速可以通过变频器调速控制实现无级调节,较高可达700
2024-05-07 100/个单晶硅用石墨热场-辽阳宏图碳化物有限公司石墨模具的生产加工,辽阳宏图碳化物有限公司是您的优选。产品优,质量好,加工能力强,是生产石墨模具的有经验厂家。公司位于有悠久历史文化古城-辽阳,是集科技开发、项目推广和技术服务为一体的高新技术企业。专门从事各种工业窑炉的研究、开发、设计制造与承
2024-05-07 50/个石墨自密封环由低硫膨胀石墨经模压而成,尺寸准确,密度可定,且无任何外加填充剂或粘接剂。石墨纯度大于98%,勿需再进行防腐处理。一般情况,填料环的截面为方形,也可为楔形或V形,后二种适用高压部位。
2024-05-07 10/个石墨自密封环由低硫膨胀石墨经模压而成,尺寸准确,密度可定,且无任何外加填充剂或粘接剂。石墨纯度大于98%,勿需再进行防腐处理。一般情况,填料环的截面为方形,也可为楔形或V形,后二种适用高压部位。
2024-05-07 10/个石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸、碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼,并有着较好的技术经济效果。国产石墨坩埚的生产技术
2024-05-07 20/个石墨模具的生产加工,辽阳宏图碳化物有限公司是您的优选。产品优,质量好,加工能力强,是生产石墨模具的专业厂家。本公司位于有悠久历史文化古城-辽阳,是集科技开发、项目推广和技术服务为一体的高新技术企业。专门从事各种工业窑炉的研究、开发、设计制造与承包及烧嘴、换热器加工的专业公司。本公司现有专
2024-05-07 32/个鳞片石墨粉:天然晶质石墨,其形似鱼磷状,属六方晶系,呈层状结构,具有良好的耐高温、导电、导热、润滑、可塑及耐酸碱等性能。鳞片石墨根据固定碳含量分类四类:高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨、低碳石墨。
2024-05-07 100/吨石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸、碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼,并有着较好的技术经济效果。国产石墨坩埚的生产技术
2024-05-07 60/个萤石(Fluorite)又称氟石、氟石粉,萤石粉。是一种矿物,等轴晶系,其主要成分是氟化钙(CaF2)。含杂质较多,Ca常被Y和Ce等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3,SiO2和微量的Cl,O3,He等。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,部分可发出荧光。莫氏硬度4,低于钢,易划伤
2024-05-07 5000/吨脱氧剂是可吸收氧气、减缓食品氧化作用的添加剂。脱氧剂可有效地舒缓霉菌和好氧性细菌的生长,延长食品货架期,在防止油脂酸败、防止肉类的氧化褐变以及防止食品中维生素的损失等方面也可起到很好的作用。
2024-05-07 3000/吨高纯石墨是指石墨的含碳量>99.99%,广泛用于冶金工业的高等耐火材料与涂料、军事工业火工材料安定剂、轻工业的铅笔芯、电气工业的碳刷、电池工业的电较、化肥工业催化剂添加剂等。
2024-05-07 210/个本实用新型公开的单晶炉用加热器,包括电较对和连接于电较对之间的发热体,发热体包括沿发热体的轴向设置的纵向发热部和垂直于发热体的轴线方向设置的横向发热部,横向发热部的长度之和大于纵向发热部的长度之和。本实用新型的单晶炉用加热器结构新颖,横向发热部对发热起主要作用,通过调整横向发热部的纵截面积,可以
2024-05-07 400/个石墨棒为非金属制品,作为碳弧气刨切割工艺中的一种必选的焊接前的切割耗材,是由碳、石墨加上适当的粘合剂,通过挤压成形,经2200℃焙烤旋段后镀一层铜而制成,耐高温,导电性良好,不易断裂,适用于将金属切割成符合要求的形状。石墨棒常用于高温真空炉的电热体,较高使用温度可达3000℃,在高温下易
2024-05-07 10/个石墨电较,主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体,根据其质量指标高低,可分为普通功率、高功率和非常高功率。使用说明:1、受潮湿的石墨电较,使用前要烘干。2、去
2024-05-07 23/个石墨的一个主要用途是生产耐火材料,包括耐火砖、坩埚、连续铸造粉、铸模芯、铸模、洗涤剂和耐高温材料。近年来,耐火材料工业中两个重要的变化是镁碳砖在炼钢炉内衬中被广泛应用,以及铝碳砖在连续铸造中的应用。使石墨耐火材料与炼钢业紧密相连,全世界炼钢业约消耗的耐火材料。
2024-05-07 10/个近年模具行业飞速发展,石墨材料、新工艺和不断增加的模具工厂不断冲击着模具市场,石墨以其良好的物理和化学性能逐渐成为模具制作的优选材料。1.优良的导热及导电性能2.线膨胀系数低等很好的热稳定性能及抗加热冲击性3.耐化学腐蚀与多数金属不易发生反应4.在高温下(在多数铜
2024-05-07 20/个近年模具行业飞速发展,石墨材料、新工艺和不断增加的模具工厂不断冲击着模具市场,石墨以其良好的物理和化学性能逐渐成为模具制作的优选材料。1.优良的导热及导电性能2.线膨胀系数低等很好的热稳定性能及抗加热冲击性3.耐化学腐蚀与多数金属不易发生反应4.在高温下(在多数铜
2024-05-07 10/个白云石晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。1.化学成分为CaMg(CO3)2.常有铁、锰等类质同象(代替镁)。当铁或锰原子数超过镁时,称为铁白云石或锰白云石。三方晶系,晶体呈菱面体,晶面常弯曲成马鞍状,聚片双晶常见。集合体通常呈粒状。纯者为白色;含铁时呈灰色;风化后呈褐色。玻璃光
2024-05-07 500/吨煅烧石油焦主要用于电解铝所用的预焙阳较和阴较,冶金钢铁行业生产用增碳剂、石墨电较,工业硅、黄磷以及铁合金用炭电较等。因此,无论是电解铝厂、单独炭素厂以及炼油厂都比较关注石油焦煅烧技术的进步与发展。看到煅后石油焦有如此多的作用,就需要大力开发生产新技能,来进一步提高煅后石油焦的使用。尤
2024-05-07 6000/吨石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品,带有金属光泽,呈多孔性,是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物,含碳90-97%,含氢1.5-8%,还含有氮、氯、硫及重金属化合物。石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料
2024-05-07 4000/吨辽阳宏图碳化物有限公司生产的硅碳棒是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料,按一定料比加工制坯,经2200℃高温硅化再结晶烧结而制成的棒状、管状非金属高温电热元件。氧化性气氛中正常使用温度可达1450℃,连续使用可达2000小时。辽阳宏图碳化物有限公司硅碳棒使用温度高,具有耐高温、舒缓反应
2024-05-07 100/支辽阳宏图碳化物有限公司生产的硅碳棒是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料,按一定料比加工制坯,经2200℃高温硅化再结晶烧结而制成的棒状、管状非金属高温电热元件。氧化性气氛中正常使用温度可达1450℃,连续使用可达2000小时。辽阳宏图碳化物有限公司硅碳棒使用温度高,具有耐高温、舒缓反应、耐
2024-05-07 100/支
